diemme Inserito: 29 settembre 2004 Segnala Inserito: 29 settembre 2004 Un saluto a tutti, smanettoni e non.Mi ritrovo con l'ennesima difficoltà, non riesco a trovare in commercio un voltmetro da pannello che riesca a indicarmi la tensione di 1100-1200 volt dc, il mio tester ce la farebbe ma è un problema montarlo a pannello oltre che ridicolo.Naturalmente con impedenza elevata, altrimenti mi prosciuga i condensatori a monte in un batter d'occhio.Naturalmente se qualcuno ha già avuto a che fare con ste cose strane, è gia virtualmente ringraziato della risposta.Ciao e Grazie.
Dario Valeri Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 ciao.....metterci in serie una resistenza (al voltmetro), fare un partitore????ciaodario
diemme Inserita: 29 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Buona idea, mapoi che tensione indicherà il voltmetro?
Dario Valeri Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 ciaogran parte dei voltmetri commerciali usano delle resistenze per fare i fondoscale che servono ,io direi semplicemente di prendere un fondoscala 1000 fare un partitore 50% e ti ritrovi uno strumento che teoricamente misura 2000 volt (la scala devi rifarla).nel frattempo hai trovato qualcosa di commerciale che fa 1500 volt, forse?ciaodario
diemme Inserita: 29 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Ti ringrazio, quindi però devo trovarne uno programmabile, fino ad oggi ho solo usato prodotti gefran o simili, ma sempre e solo per controllo e regolaz. processi, dove l'input è selezionabile tra valori 0-10 volt, 4-20mA o sonde varie, poi nella programmazione fai di tutto, hai qualche marca su cui orientarmi? Grazie e ciao
Dario Valeri Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 ciaouno programmabile? direi di no , uno qualsiasi va benissimo .non ho marche da suggerirti io mi sono trovato bene con tutte...ciaodario
diemme Inserita: 30 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Ti ringrazio.Ho valutato di usare Ime o Gefran, ma penso di usare il secondo, in quanto mi sembra dia più possibilità di ottimizzazione all' minuto sul bordo macchina, anche perchè la prima casa ti fornisce il prodotto con la scala di tuo gusto tarata da loro in fabbrica, e poi dal cliente devi aggiustarti con gli eventuali potenziometri.Con il prodotto di Gefran, setto i parametri direttamente sullo strumento.In questo caso fidarsi al 100% della teoria, lo ritengo un pò rischioso, oltre che eviterei di mettere potenziometri che per qualche pasticcione del momento, potrebbe essere un gioco su cui smanettare senza sapere se fà danni, i parametri invece li blocchi con psw e finisce li.Grazie e saluti.
