beginner Inserito: 2 ottobre 2004 Segnala Inserito: 2 ottobre 2004 Ciao a tutti,mi sono comprato un tester digitale simile a questo però sulle istruzioni non c'era un granchè.Mi avevano detto che con il tester digitale si possono verificare se funzionano le lampadine e altre cose. E' vero? Come?Per misurare la corrente di casa devo spostare la manopola su 600 V~ vero?Ho provato a musurare la corrente in uscita da un trasformatore regolabile, posizionandolo su 3V il trasformatore e posizinando il tester su 20V della corrente continua misura 11.51 ho sbagliato a misurare o il trasformatore è andato?C'è un piccolo autoparlante che dovrebbe emettere un suono, quando lo emette?La sigla hFE cosa significa?Avete una guida con tutte le funzioni del tester.Grazie
Lucky67 Inserita: 2 ottobre 2004 Segnala Inserita: 2 ottobre 2004 Dalla tua descrizione non mi sembri propriamente del settore. Le spiegazioni per un tester presupporrebbero un minimo di conoscenza delle basi dell'elettrotecnica altrimenti non avrebbero senso. L'unica cosa che ti consiglio è di fare estrema attenzione se devi misurare la "corrente" di casa....220V sulle dita ti assicuro che LI SENTI (per non dire peggio).P.S. La funzione hfe credo sia l'ultima funzione che ti servirà di quel tester:serve per misurare tale parametro in un transistor.
Marco84 Inserita: 23 gennaio 2005 Segnala Inserita: 23 gennaio 2005 Per vedere se funziona si può fare con il tester basta posizionarlo su l'omhometro o sul prova diodi. Per misurare la 220 di casa va bene il range 600V alternata. dal link che hai messo non si puo vedere la foto del tester. Forse hai messo il tester in 20 v alternati oppure hon hai regolato bene il trasformatore. riprova a misurare il trasformatore e segnalami in nome del tester
mc.gyver Inserita: 30 aprile 2005 Segnala Inserita: 30 aprile 2005 bè,sicuramente è una fase che abbiamo passato tutti.sarebbe molto utile sapere marca e modello dello strumento,comunque se mi dai la tua mial posso mandarti qulche appunto in generale.fammi sapere con un mp.ciao a tutti!
takoda Inserita: 1 maggio 2005 Segnala Inserita: 1 maggio 2005 La V di volt è la tensione e quella che leggi es:20V è il fodo scala cioè la tensione massima dello strumento!Mentre la A di ampere è la corrente ma molto probabilente(sicuramente) dovrai cambiare i la disposizione dei puntali del teter !Per le lampadine a incandescenza cioè quelle classiche per vedere se sono buone metti il tester su ohm cioè su i numeri con una omega accanto es. se provi una lampadina da 100W la resistenza in ohm sara R=(V*V)/P dove R è il valore in ohmallora se (220*220)/100=484ohm + o - se il tester rimane su OL la lampadina è guata .La funzione hfe misura il guadagno dei transistor negli amplificatori audio quante volte puoi amlificare il segniale in ingresso!Se ti serve altro postami!
LB81 Inserita: 16 giugno 2005 Segnala Inserita: 16 giugno 2005 IL buzzer, che sembra un piccolo altoparlante, serve per le prove di continuità. Selezionando tale funzione, se per esempio fai toccare tra loro i puntali deve suonare. Puoi utilizzare questa funzione per verificare il collegamento a terra degli elettrodomestici.Per esempio puoi collegare un puntale con il contatto di terra della spina della lavatrice, e l'altro lo metti in contatto con la carcassa dell'elettrodomestico (a contatto con il metallo nudo, perchè la vernice non conduce). Se tutto va bene deve suonare.Ciao
