Consigli Per Gli Acquisti - caratteristiche oscilloscopio
Ciao a tutti, avrei bisono di qualche vostro consiglio per l'acquisto di un valido oscilloscopio. Ho intenzione di acquistarlo usato, per tanto a cosa bisogna fare particolare attenzione e quali importanti caratteristiche deve avere? Quale eventuale marca mi consigliate?
Ciao e grazie. :)
dipende per cosa devi utilizzarlo. Ti occupi fi BF o HF prima di tutto?
Mi dedico per passione a riparazioni di autoradio, telefonini, vcr, tv e hi-fi. Puoi spiegarmi meglio che differenze ci sarebbero? Grazie :)
..Ti occupi fi BF o HF prima di tutto? ..
Grazie Livio per i tuoi consigli, qundi se non ho mal capito non esiste un modello con caratteristiche adeguate per entrambi i campi, bensì ognuno con caratteristiche specifiche al proprio utilizzo.Ma che differenza c'e tra quelli digitali e quelli analogici con o senza memoria?
Ciao e Grazie. :rolleyes:
Modificato: da alessandrot
Se non hai bisogno di elevate sensibilità un modello a banda larga copre anche le misure in BF.
I tipi analogici processano il segnale in modo esclusivamente analogico. Se sono dotati di memoria sfruttano un particolare effetto di persistenza sul tubo a raggi catodici.
I tipi digitali, dopo una scaltura analogica dei segnali li convertono in numeri, poi li elaborano in modo digitale e li presentano come farebbe u PC. In effetti sono dei computer dedicati all'elaborazione e presentazione dei segnali. La memorizzazione si effettua in modo numerico.
Attualmente credo che gli entry level Tcktronics (2 tracce, memoria e un po' di altre funzioni) si acquistino nuovi per meno di 1000€m anzi, non vorrei sbagliarmi, ma penso che il prezzo sia circa 700€
Grazie Livio per i tuoi consigli, adesso so meglio cosa cercare.
Ciao Alessandro :) .
