Marco84 Inserito: 27 marzo 2005 Segnala Inserito: 27 marzo 2005 Il saldatore in questione è un Ersa Multi-Pr0 da 25 Watt a punta esterna acquistato da pochi mesi. Succede che una volta collegato alla presa di corrente e posto nel porta saldatore, l'elemento riscaldante interno alla punta del saldatore si riscalda vinentando rosso in pochi minuti (cose che con un 60 w impiegava più tempo) e tale fatto si è cominciato a verificarsi recentemente. La cosa è normale per questo tipo di saldatore o no?
Marco84 Inserita: 28 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2005 Priva avevo problemi si surriscaldamento eccessivo del saldatore, adesso non si riscalda più. In sei mesi è il quarto saldatore che devo buttare. Tutti i saldatori hanno smesso di funzionare all'improvviso. ho controllato la tensione elettrica dove collego il saldatore e oscilla tra i 224 - 242 volt.
Gabriele Riva Inserita: 28 marzo 2005 Segnala Inserita: 28 marzo 2005 In elettronica sono da evitare i saldatori non termostatati, nel tuo caso la temperatura eccessiva, ha bruciato la resistenza riscaldante.I componenti elettronici attivi risentono molto le alte temperature, inoltre la saldatura effettuata ad una temperatura troppo alta non viene bene.Sono molto consigliati i saldatori a bassa tensione (24V) in quanto non emettono campi elettromagnetici o cariche elettrostatiche sulla punta, che potrebbero danneggiare i componenti.I saldatori professionali hanno inoltre la punta collegata a terra tramite una resistenza da 10Mohm.Ti consiglio di acquistare un saldatore tipo Weller o simili a 24VAC con punta termostatata ed acquistare un normale trasformatore da 50VA 230/24V da qualsiasi rivenditore di materiale elettrico. E' la soluzione piu' professionale ed economica.
