basu22 Inserito: 11 febbraio 2009 Segnala Inserito: 11 febbraio 2009 Dovrei controllare la lunghezza su di un traino film con un encore e convertire il valori impulsi in cm.Si può con un logo?
rfabri Inserita: 11 febbraio 2009 Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 Penso di si,sopratutto con la versione 0ba6,ti viene in aiuto le nuove funzioni matematiche ,devi fare delle prove con il tuo encoder contare gli impulsi e poi convertirli in metri/m',naturalmente dovrai fare varie prove per adatare la linearita del contegio misura,BYE.
wilcoyote Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 alcuni( a mio avviso impropriamente) chiamano encoder anche un semplice sensore che conti impulsi o frequenza in relazione(ad es.) ad un albero girevole se ti basta questo Logo! 12/24 RC/RCo dispone di 2 ingressi I5 ed I6 max 2 kHzil blocco Up/down counter dispone diingresso resetingresso (uno solo) conteggioingresso direzione conteggioingresso valore soglia che una volta raggiunta attiverà l'uscitaIn sintesi se ti basta questo Logo! può farlo facilmenteSe invece intendi utilizzare un "vero" encoder con le tradizionali fasi A e B sfasate di 90° allora si può fare solo da S7 200 in su
rimonta Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Nella serie 0BA6 gli ingressi veloci sono stati portati da 2 kHz a 5 kHz.
rimonta Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 IO con il programma ho gestito anche il senso di conteggio guardando i fronti di salita dei segnali A e B.Naturalmente tutto questo però è legato non più alla frequenza massima degli ingressi, ma anche al tempo ciclo.
wilcoyote Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 fiskia rimonta!!!come hai fatto?sono anni che ci provo?
rimonta Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Il segnale A va all'ingresso di conteggio del contatore e serve a dare l'impulso per il conteggio.Poi bisogna creare il circuito di direzione. Il tutto stà nel vedere se A arriva quando B è già a 1 (conteggio all'indietro) oppure, se A arriva ma non c'è B sto contando in avanti.L'ho fatto con 8 porte nand, 3 merker e una not.
rimonta Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Anzi si può anche semplificare.Cerca una schema su Google per fare un Latch SR con abilitazione. Lo fai con 4 nand.A questo punto colleghi sull'ingresso di abilitazione del Latch l'ingresso B interponento una and con fronte di salita.Ora non fai altro che collegare l'ingresso di direzione del conteggio al'uscita Q negata del Latch. L'ingresso A resta sull'ingresso di conteggio.
wilcoyote Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 non ho capito rimonta...per creare il rivelatore di verso intendi utilizzare un circuitino esterno con delle vere e proprie porte logiche?perchè se è così nel mio caso la vedo difficile con l'alimentazione a 24 vdc...
rimonta Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 No, interno, lo fai con le porte logiche del Logo.guarda qui per capire lo schema: Latch SR con abilitazione
wilcoyote Inserita: 23 agosto 2009 Segnala Inserita: 23 agosto 2009 giurin giuretto questa la provo...grazie ancora
