DOLBYco Inserito: 19 aprile 2005 Segnala Inserito: 19 aprile 2005 (modificato) devo gestire da pc con un programma l'elettronica che sta a circa 15 metri...(9600 baud)....è fattibile la cosa grazie? Modificato: 19 aprile 2005 da DOLBYco
Livio Orsini Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Se realizzi il cablaggio con una certa cura,usando cavo twistato, e non c'è molto rumore elettromagnetico, dovrebbe funzionare senza problemi.
ivan1 Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Sarebbe meglio che il cavo fosse schermato, per esperienza in assenza di forti disturbi a 9600 baud puoi arrivare anche a 50m, per distanze maggiori o per sicurezza esiste l'RS485 (utilizzando dei convertitori)
pidmaster Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 si possono fare anche km, basta usare la fibra ottica,ci sono dei ottimi convertitori sul mercato.
ivan1 Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Esistono anche convertitori seriale- ethernet, per le applicazioni possibili basta solo un po' di fantasia
DOLBYco Inserita: 21 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2005 ma non c'è nulla di scritto che mi mica....che è fattibile un cavo da 15 m?....cosi un riferimento....grazie a tutti comunque..saluti!
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2005 Segnala Inserita: 21 aprile 2005 Se fai un ricerca c'è un ente USA, credo sia EIA, che da gli standard che devono garantire i vari protocolli elettrici come RS232, RS485, etc. tra questi standard c'è anche la lunghezza minima del collegamento in funzione della velocità e del tipo di collegamento
