domenico Inserito: 22 maggio 2005 Segnala Inserito: 22 maggio 2005 Non ricordo come si calcola la resistenza di schunt da mettere in parallelo ad un microamperometro per fare un fondo scala di 5 ampere ad un caricabatterie a 12 V cc.Qualcuno mi rinfresca la memoria ?, grazie.Domenico
Livio Orsini Inserita: 22 maggio 2005 Segnala Inserita: 22 maggio 2005 Devi conoscere la resistenza interna del tuo strumento. Se lo strumento in questione ha un Ri= 5 ohm con un f.s. pari a 50uA per estendere la portata a 5A devi mettere in parallelo una resistenza tale, per cui la resistenza totale sia 5/100.000 = 50 uohm. Per una verifica vale la legge di ohm, sempre! I = V/R. Essendo la cdt ai capi del uAmperometro costante, se vuoi aumentare la corrente devi diminuirne la resistenza
