aladdin Inserito: 9 giugno 2005 Segnala Inserito: 9 giugno 2005 Salve,ho in mente un progetto che sfrutta la porta USB del PC. Ho, pero', la necessita' di portare le tensione della porta USB da 5volt a 3volt. Ulteriore incognita e' la tensione. Dove posso trovare le specifiche della porta USB? E per il riduttore di tensione avete idee?Grazie
ilmira Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Inserita: 9 giugno 2005 dalla porta usb puoi assorbire un massimo di 500mA.per abbassare a 3V devi usare un regolatore a basso drop-out, oppure un circuito con componenti discreti (tipo zener+transistor), da scegliere in base alla corrente che ti serve.
