Alimentazione Scheda Per Valvola Proporzionale
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho un piccolo problema da risolvere, su una macchina a batterie (piattaforma aerea) devo installare una scheda per il pilotaggio di una valvola proporzionale, la tensione fornita dalle batterie è di 46-50 V a seconda dello stato di carica.
La scheda in questione invece può essere alimentata a 20-25 Vdc ed ha un assorbimento max di 500mA, praticamente ho bisogno di portare la tensione presente sul circuito della macchina da 50 a 25V.
Qual è il circuito più adatto a fare questo ( se esistesse un integrato sarebbe più facile, tipo LM338K ma in grado di lavorare a 50V) in grado di darmi una tensione costante al variare del carico?
a norma di regolamento l'email consentita deve essere nella forma:
xxyy[at]plcforum.it
Modificato: da Livio Orsini
LT3433 dovrebbe farcela oppure cerca: high voltage step-down converter
