Salve a tutti,
ho un problema con lo strumento in oggetto,
Erano andati due transistor T0203 sulla scheda bright-up che non hanno equivalenti commerciali e un diodo rettificatore alta tensione (6KV SEM60).
Avevo sostituito i transistor con un paio di 2n2906 e il diodo con un BY8406
E' andato per un pò ma poi è sparita l'alta tensione (-2,5 Kv) che alimenta catodo e griglia e, attraverso un quintuplicatore, anche il PDA (12,5Kv).
Avendo lo schema a disposizione ho verificato che le tensioni alle schede ci sono tutte.
Dove posso provare ad individuare il problema?.
Il trasfo. AT sembra a posto e non è nè interrotto nè in corto.
Solo le tensioni al suo primario sembrano bassine (30V)
Per caso il bright-up pilota anche la scheda EHT?.
Se qualcuno è disposto ad aiutarmi, anche inviando lo schema, gliene sarei grato. :(
Giuseppe
Mi viene un dubbio....
se scambio le connessioni del trasfo EHT alla base del transistor che lo pilota può dipendere da quello?
Aiuto!!!
