Analizzatore Di Spettro
naprile
Salve,
devo acquistare un analizzatore di spettro e vorrei sapere quali sono le caratteristiche che deve avere l'analizzatore perchè si possa ritenere di qualità .
Mi hanno consigliato il modello AT5011 della ATTEN INSTRUMENTS (www.atten.com.cn)le cui caratteristiche sono riportate di seguito:
Frequency range: 0.15--- 1050 MHz
Center frequency display accuracy: +/- 100kHz
Marker accuracy: (0.1% span +100kHz)
Resolution of frequency display: 100kHz (4.5 digit LED)
Frequency scanwidth accuracy: +/- 10%
Frequency stability: better than 150 kHz/ hour
IF Bandwidth (-3dB): 400 kHz and 20 kHz;
Video-Filter (ON): 4 kHz
Sweep rate: 43Hz
Amplitude range: -100dBm to +13 dBm
Screen display range: 80 dB (10dB/div.)
Reference level:-27dBm to +13 dBm (in 10dB steps)
Reference level accuracy: +/- 2dB
Average noise level: -90dBm (20 kHz Bandwidth)
Distortion: < -55 dBc of 2nd and 3rd harmonic
Third order intermod.:-70dBc (two signals > 3MHz apart)
Sensitivity: <5dB above average noise level
Log scale fidelity: +/- 2dB (without attn.) 500MHz
Input attenuator: 0 to 40 dB (4 +/- 10dB steps)
Input attenuator accuracy: 1dB/10dB
Max. input level: +10dBm, +/-25V DC (0dB attn.) +20dBm (40dB attn.)
Frequency scanwidth: 100 kHz/div. to 100MHz/div., in 1-2-5 steps and 0Hz/div.(Zero Scan)
L'analizzatore comprende un Tracking Generator le cui caratteristiche sono:
Output Frequency: 0.15 MHz to 1050 MHz
Output attenuator accuracy: +/-1dB
Output attenuator: 0 to 40dB (4 +/-10dB steps)
Frequency response: +/-1.5dB
Output impedance: 50 ohm (BNC)
Radio Frequency Interference(RFI): <20dBc
Vorrei un parere in merito. Grazie a tutti.
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Come già detto dipende cosa vuoi farne:
se è per un laboratorio di riparazione credo che vada bene, anche se la frequenza dovrebbe essere almeno 2,4 GHz ( telefonini, ISM, microonde, ecc ).
se è per utilizzo professionale non te lo consiglio, vai su ditte di qualità, anche in considerazione che se si guasta sono c***i a trovare i ricambi e la calibrazione.
Se è per uso Hobbistico cerca su e-bai, ci sono molte occasioni.
Mandi
Comunque per quella macchina non spenderei più di 1500-2000 Euro (nuova e calibrata )
Link al commento
Salve,
riguardo all'utilizzo dell'analizzatore di spettro, vorrei dilettarmi nella realizzazione di piccoli radiocomandi che utilizzano un modulino transceiver nella banda 433-900 MHz (e magari in seguito su bande più alte) e un microcontrollore. L'analizzatore mi dovrebbe servire per tarare l'antenna, controllare la potenza emessa dal trasmettitore, insomma fare le opportune misure per un buon funzionamento del sistema.
Non vorrei comprare il top del top degli analizzatori di spettro ma neanche qualcosa che poi non mi servirebbe a nulla. Se mi indicate le caratteristiche che dovrebbe avere un discreto, buono e ottimo analizzatore di spettro forse in base alle mie disponibilità economiche potrei farmi due conti e scegliere per l'uno o per l'altro.
Link al commento
Salve.
Oltre alla caratteristiche tecniche della macchina dovresti inserire anche quanto vorresti spendere. Questo per farci un'idea , non conosco lo strumento da te descritto, come ti hanno già scritto sarebbe opportuno salire in frequenza .
Potresti anche verificare delle macchine ricondizionate , che oltre ad essere utilizzate come analizzatori di spettro sono emc analyzer (non si sa mai).
Es. 9khz-1,8Ghz come frequenza oppure 2.4Ghz...;per la bontà e affidabilità , guarda le macchine ricondizionate e ti fai un'idea dei modelli e delle marche che vanno per la maggiore.
Un saluto
Link al commento
