Essendo uno nuovo saluto tutto il forum, il mio problema e il seguente: dovrei acquistare un voltmetro, amperometro e frequenzimetro digitali, da montare su di un froonte quadro, questi strumenti devono essere digitali e uno strumento deve solo fare una sola funzione (solo amperometro o voltmetro o frequenzimetro) e misurare tensioni alternata (400V) e per la corrente 50A.il sistema e trifase senza neutro. qualcuno puo' darmi qualche casa costruttrice.
Un'ultima cosa vorrei chiedere, il collemaento a questi dispositivi si posso fare direttamente ovverro portare due/tre fili sull'apparecchio o si necessita di qualche altra apparecchiatura?
Invece di acquistare 3 strumenti potresti utilizzare un multimetro, al giorno
d'oggi tutti i costruttori ne hanno da spendere pochissimo ( basta guardare
i cataloghi di Revalco, Frer , Ime, Contrel ect.) Per l'inserzione occorre
portare il segnale voltmetrico con le 3 fasi piu il neutro (dalla voltmetrica
si puo derivare l'alimentazione ausiliaria dello strumento se questa
è stata prevista a 220V) e il segnale amperometrico utilizzando tre TA
da 50/5A oppure da 100/5A , comunque le inserzioni sono molto
semplici
