Divisore Di Frequenza - Divisore di frequenza
Inserito: (modificato)
Dovrei dividere una freq. variabile, max 1 KHz per valori compresi tra 1 e 2, nel modo più lineare possibile e magari tramite un potenziometro.
Qualcuno può consigliarmi un integrato o qualche schema che realizzi questa funzione.
Grazie a tutti
CAFRA
Modificato: da cafra
Gianmario Pedrani
Io prenderei in considerazione un pic....
Dividere una frequenza per 1 significa non dividere :) Per dividerla per due basta un flip-flop. Non è che vuoi dividere per un numero qualsiasi compreso tra 1 e 2?
penso che cafra si sia espresso in modo improprio e la sua esigenza non sia di una divisore di frequenza ma di generare una frequenza che abbia un rapporto definito in relazione ad una frequenza base
se ho capito bene si potrebbe per esempio mettere in cascata due convertitori, uno frequenza/tensione e uno tensione/frequenza variando il segnale di connessione tra i due
Scusate se non sono stato chiaro ma il mio problema e è esattamente quello indicato da Livio orsini e da Piero Azzoni, se possibile vorrei risolverlo in digitale e senza usare un PIC.
Grazie a tutti
Arri..sentirci.
CAFRA
Cafra se vuoi risposte attendibili dai tutti i dati. Le mie ipotesi sono diverse da quelle di Piero. Spiega esattamente quello che vuoi fare, la gamma di frequenze che vorresti usare, la precisione richiesta, etc.
Non paghi un tanto a parola, se vui risposte fai almeno lo sforzo di scrivere tutto. Non è possibile iniettarti il pentothal o farti il tezo grado via forum :P
Matteo Montanari
pentothal
Modificato: da keosmm
Matteo Montanari
Livio, non si sente più cafra, cosa gli hai fatto oltre il pentothal?
:D:P
