picello Inserito: 25 ottobre 2005 Segnala Share Inserito: 25 ottobre 2005 Ciao a tutti,scusate per la banalità della domanda ma mi trovo ad usare per la prima volta un oscilloscopio.Il mio obiettivo e quello di poter visualizzare la bontà di un sengnale analogico 4.20 mA proveniente da un misuratore di livello.Qual'eè il modo piu' corretto per effetuare la misura.Il misuratore e' alimentato in 230 V e luscita prima passa attraverso un mAmperometro digitale e poi entra in un ingresso analogico di un PLC Siemens serie S7 cpu 214. Visto che il valore letto attraverso l'ingresso analogico non e costante ( sul mAmperometro invece e fisso ) volevo capire se il segnale prendeva delle interferenze attraverso i cavi.Grazie dell'aiutoNezah Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea.fa Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2005 Potresti porre in serie un piccolo resistore(ad esempio 1 ohm) e quindi con l'oscilloscopio misuri la caduta di tensione ai capi del resistore. Attenzione anche al particolare che il gnd dell'oscilloscopio è collegato alla terra e questo potrebbe non piacere al tuo circuito! Per evitare fumate puoi utilizzare una lettura differenziale usando entrambi i canali dell'oscilloscopio...Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
