ilpoetastro Inserito: 5 novembre 2005 Segnala Inserito: 5 novembre 2005 Ciao a tutti, ho da poco rilevato una piccola officina che produce trasformatori e vorrei aggiornare gli strumenti per il collaudo di questi, visto che è molto carente in questo senso.Allora mi domandavo se qualcuno conosce qualche sito utile di aziende che possano aiutarmi nella scelta degli strumenti Megger, wattmetri e prova isolamento.La mia idea era anche di comprare un banco prova composto da tuto il necessario per il collaudo.Magari se qualcuno sa esattamente quali strumenti di base occorrono e che rispettano le nuove normative.Grazie a tutti.Dario.
scarica Inserita: 13 novembre 2005 Segnala Inserita: 13 novembre 2005 Dal tuo post....quando dici piccola officina di trasformatori....penso che intendi macchine elettriche statichemonofase da qualche VA......fino a qualche centinaio di VA?Ho hai intenzione di cimentarti anche sul Trifase?Lavorare su macchine trifase ti consente di gestire anche macchine monofasiquindi:Banco di collaudo composto da Variac (trifase intrefacciato da opportuno trasformatore con prese di uscita 30 120 400 900 per le relative correnti di prelievo sulle prove di CTO ) semi automatizzatoPower Analyzer a larga banda per rilevare i parametri elettrici (costo 10€--15€)Strumento per la rigidità dielettrica con tensioni variabili da 0-----10000V Strumento impulsivo Risatti con tesione variabile da 0------4000V per controllare eventuali spire in corto(indispensabile se si avvolge con piattina di rame isolata con MOMEX) a volte i sormonti vanno in cortoscarica :ph34r:
ilpoetastro Inserita: 14 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2005 Grazie Scarica per le info.La taglia dei trasformatori va fino a 100 kVA, trifase, ovviamente.Il banco prova fa già parte della strumentazione, mentre il resto devo aggiungerlo.Sai se esiste qualche sito che tratta proprio gli strumenti per il collaudo dei trasformatori?.Grazie.Dario.
