Impulsi Reed
Salve.
Ho un misuratore di portata con lanciaimpulsi reed che puo emettere fino a 20 imp/sec (20 Hz) con durata dell'impulso di 5 m/sec. Dovendo acquisire gli impulsi del misuratore con un data logger a batteria in grado di leggere impulsi di durata non inferiore a 25 m/sec, sono alla ricerca di un convertitore che mi consenta di rendere leggibili gli impulsi per il data logger. I convertitori che conosco richiedono un'alimentazione di 12-24 Vcc con un assorbimento di 2 W che non posso utilizzare essendo il sistema a batteria.
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Grazie.
Alex
con 5m/sec intendi 5ms ?
Se è così hai un impulso di 5ms ogni 50ms (freq max) e vuoi arrivare a impulsi da 25ms ogni 50ms
Un circuito così puoi faclimente costriurtelo con un solo componente
74HC123 + una resistenza + un condensatore
http://www.semiconductors.philips.com/acro...HC_HCT123_3.pdf
alla fine del datasheet ci sono le tabelle per il calcolo di R e C per avere un impulso di una certa durata.
e anche dei circuiti applicativi.
Grazie del suggerimento.
Effettivamente mi sono espresso male.
Gli impulsi del reed, variabili in funzione delle portate d'acqua, possono avere una durata di pochi millisecondi (ms) e per essere letti dal data logger devo poterli portare almeno a 25 ms.
Proverò subito la soluzione proposta informandovi del risultato.
Alex
