Filtro Attivo - progetto
Ciao a tutti, ho un paio di domande da fare.
La prima: voglio progettare un filtro passa banda attivo per isolare la frequenza dei 440Hz avendo un alta attenuazione alle frequenze vicine di (390Hz).
Per farlo mi sembra troppo poco selettivo un filtro del secondo ordine con alto Q....
Avevo pensato ad un filtro si Salley Key e la mia seconda domanda è: posso mettere più celle in cascata di questo filtro per aumentare i poli e gli zeri e aumentare la selettività? Se si come devo collegarli?
Se avete aiuti da darmi sono sempre ben accetti
Grazie mille, molto carino come programma....
Il problema è che vorrei capire bene come fare a progettarli...
Sai dirmi dove posso trovare materiale interessante?
Ciao, ho provato il programma che mi hai consigliato ma non mi progetta un filtro passa banda a frequenza così bassa... adesso riprovo, magari non ho capito bene come usarlo
ciao federico, ho provato ed effettivamente non si possono creare filtri a banda così stretta. (rapporto minimo tra frequenze pass/stop 1.23).
Non voglio farti perdere tempo ma un'alternativa potrebbe essere questa ovviamente le
soluzioni circuitali che propongono utilizzano i loro prodotti.
Per quanto riguarda approfondimento su filtri attivi io ti posso suggerire due soluzioni.
Compra qualche libro di testo di elettronica di un istituto tecnico. Probabilmente troverai le cose essenziali e alcune applicazioni pratiche.
Facendo una ricrca con google ho trovato un libro hoepli di Nico grilloni su filtri attivi.
Io tempo fa ho letto un suo libro su alimentatori e mi è sembrato carino soprattuto molto pratico.
Grazie mille...provo ma intanto aspetto altre notizie da chiunque ha tempo e voglia
