Usare Il Frequenzimetro Come Contagiri - devo contare i giri di un motore elettrico
Inserito: (modificato)
Salve a tutti! Espongo subito il problema
devo testare una serie di motori elettrici per modellismo che dovrebbero fare più o meno 20000 RPM. Ho anche a disposizione un multimetro completo di frequenzimetro.
Mi è venuta un'idea del tipo: fissare sull'asse del motore un tubetto nero con una strisciolina di nastro di alluminio e fare un sistema tipo led e fotodiodo. Il fotodiodo fa passare la corrente ad ogni giro (eventualmente amplificata). In pratica otterrei una seri di impulsi pari al numero di giri. La mia domanda è: il frequenzimetro li rivelerebbe? Se la risposta è no come posso fare?
Adriano Arcadipane
Le email consentite da regolamento sono solo quelle del tipo xy@plcforum.it
Modificato: da Livio Orsini
Devi leggere le specifiche di quel frequenzimetro.
Se misura almeno fino a 400 Hz, con la tensione amplificata che stabilirai tu, funzionera' e sara' preciso.
Mario
dalle specifiche ho un range di funzionamento che va da 10Hz a 10Mhz. Allora non dovrei avere problemi.
Qualche consiglio sulla tensione da far arrivare al multimetro? Con 7,2V va bene? Inoltre conviene usare led e fotodiodo all'infrarosso o in luce visibile?
Con 7,2V va bene?
da inesperto che sono, se tu prendi un vecchio mouse, lo smembri e recuperi la fotocellula e ruota forata, monti la ruota sul motore e poi ci avvicini la fotocellula....
ovviamente con apposito circuito per la fotocellula
meglio se ti procuri una coppia emetitore ricevitore di tipo "slotted"
