claudius1 Inserito: 9 luglio 2006 Segnala Share Inserito: 9 luglio 2006 Ciao volevo un consiglio riguardo l'acquisto di un oscilloscopio,conviene comprare u oscilloscopio digitale ho analogico è qualè la differenza tra questi? con quale rang di frequenza conviene comprarlo se deve eesre utilizzato per verificare u più comuni dispositivi elettronici?grazie del aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
viotto Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 Io credo che dovresti specificare un po meglio per cosa lo usi e quale e` il tuo budget.In ogni caso i digitali sono sicuramente migliori sotto tutti gli aspetti.SalutiV8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 Non è sempre vero. Per prima cosa è necessario paragonare strumenti della medesima classe; esistono particolari casi in cui un analogico da misure più attendibili di un digitale.Nella fascia di costo medio bassa gli analogici hanno prestazioni migliori dei digitali.Se lo strumento serve per lavori amatoriali è meglio rivolgersi al mercato del surplus: si possono reperire ottimi strumenti a prezzi decisamente interessanti. Attualmente si possono comprare ottimi oscilloscopi digitali, privi però della connessione seriale, con poche centinaia di euro. Si ha uno strumento professionale al prezzo di uno strumento amatoriale nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 inanzitutto occorre vedere che tipo di segnali si andranno a misurare.se sono segnali analogici (tipo uscita encoder o simili) sara' meglio un analogico.se sono segnali digitali o si devono catturare segnali tipo disturbi o segnali non ripetitivi e' praticamente d'obbligo il tipo digitale.ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
viotto Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 Non voglio sicuramente mettermi a disquisire se e`meglio il bianco o il nero, pero` io penso che nel complesso di tutte le misurazioni che si possono fare con degli oscilloscopi, nel confronto delle tecnologie sia migliore il digitale, senza escludere che in qualche particolare caso, l'analogico possa dare migliori risultati.SalutiV8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudius1 Inserita: 6 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 salve,io l'oscilloscopio lo poi comprato usato da un piccolo laboratorio non ha la seriale,ma io lo uso per riparare tvc,vcr,hi fi,ecc,a livello amatoriale.in ogni caso ho repeito uno strumento digitale da 20Mhz che ero da quello che sono riuscito ha tradure dal manuale funziona anche in analogico.sono comunque sodisfatto fin ora del detto strumento ma mi chiedo bastano 20Mhz per lavorare sui tvc?grazie del auito,claudius1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petra Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 ti bastano anchio uso un 20 Mhz il 100 Mhz lo tengo imballato lo uso raramente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudius1 Inserita: 7 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 petra,quando dici raramente, quali sezioni in un tvc possono richiedere l'applicazioni di un oscilloscopio superiore ha 20 MHZ?saluti claudio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
