Sonda Osciloscopio - HP-3060
ciao,faccio una premessa non sono pratico di osciloscopi,ho acquistato una sonda osciloscopio/frequenzimetro mod.HP-3060,è vorrei sapere sè posso tranquillamente utilizzarla su un osciloscopio del HAMEG senza fare danni? esiste una differenza fra sonde specifiche per osciloscopi e quele versatili sia per oscilloscopi e frequenzimetri?grazie anticipatamente.
Io la uso ed è anche attunuata a 10x....però se ci devo mettere la mano sul fuoco non lo faccio.......
io l'ho collegata e funziona ma volevo sapere qualcosa in più riguardo le prob inquanto sul osciloscopio c'e scritto 1Mohn 30pf devo prendere sonde con queste caratteristiche?saluti claudius1
Quelle sono le carattarestiche massime dell'oscilloscopio............
E' chiaro che puoi comprare ogni tipo di sonda al di sotto dei valori........al di sopra dei valori caratteristici dello strumento la visualizzazione non è più attendibile e quindi tutti i calcoli possibili....
Ciao......
grazie tommy84 della spiegazione sei stato veramente ciaro nel farmi capire questa cosa chemnon mi era molto chiara.saluti claudius1
