kevin69 Inserito: 10 marzo 2009 Segnala Inserito: 10 marzo 2009 Ciao a tutti, ho creato uno schema per la gestione dell'illuminazione dell'acquario e sembra che in simulazione tutto funziona.All'accensione delle luci programmate alla data ora escono i vari testi di segnalazione e cosi via.Unico problema è questo:ho inserito in questo schema anche un testo di segnalazione quando c'è una mancanza di corrente, all'arrivo di corrente mi segnala l'ora di arrivo e l'ora della mancanza però poi al ripristino non mi segnala gli altri testi....come bisogna fare? in modo tale che si ripristina il tutto?.Se mi date qualche consiglio come fare allego il file o la foto!!! Il file zippato è 30k!!Ciao e grazie a tutti!!
NoNickName Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Inserita: 10 marzo 2009 Devi disattivare la visualizzazione dell'ultima schermata alla pressione del reset.
kevin69 Inserita: 10 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2009 come la disattivo? se potessi inviare il file.....
kevin69 Inserita: 10 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2009 Riassumo:-quando va via la corrente.......Testo Segnalazione priorità 30-quando tonra la corrente.........Testo Segnalazione priorità 17se la corrente va via prima dell'accensione delle luci....tutto ok;se va via durante l'illuminazione ali ripristino non mi visualizzam il testo con l'indicazione mancata corrente ore e arrivo corrente ore, ma direttamente quale luci sono accese al momento del ripristino.come si può risolvere???
NoNickName Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Inserita: 10 marzo 2009 Basta che metti la schermata di indicazione mancata corrente a priorità superiore a quella delle luci accese. Oppure usi il parametro EN e lo poni uguale a 1 o a 0.
oiuytr Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Inserita: 10 marzo 2009 kevin69+-->CITAZIONE(kevin69)Dalle FAQ
kevin69 Inserita: 11 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2009 ok! Chiedo scusa per il sollecito!!
