ALIM. X LED - mampere!!!!
alberto schettino
Ho costruito una lampada a led !!!
Con 20 punti luci adesso ho un dubbio calcolando che i led sono in Parallelo
e da 3.5 v 80ma
l'alimentazione deve essere la somma degli Ampere (quindi 80ma X 20 )!!!
A: 3.5 volt x 80ma oppure
B: 3.5volt x 1600ma
GRazie
Sono led bianchi?
Perchè non li monti in serie a 4 led per volta ,cosi ti ritroverai con 5 serie ,ognuna da 12V 20ma(+/-)quindi collegando le 5 serie di led in parallelo avresti come consumo solo 100ma con 12 Volt di alimentazione.
+------A K--A K---A K---A K----
Penso che solo in questo modo c'è la convenienza dell'illuminazione a led.
Generatore di corrente costante da 1,6 A se non vuoi disassemblare tutto.
Un sacco di energia sprecata se non dissaldi tutto, e poi avrai il medesimo risultato con 100ma e risparmiando 16 e dico 16 volte tanto.Pensa di avere una batteria 12 v 1,6A ,avrai luce per 16 ore.
Ora pensa di avere una batteria 3,5V 1,6A avrai giusto un'ora di luce.
I soldi sono tuoi fanne l'uso che più ritieni opportuno.
