geloso83 Inserito: 21 giugno 2007 Segnala Inserito: 21 giugno 2007 Salve, ho reperito un oscilloscopio KIKUSUI modello COM 7101, digitale, a 4 canali con 100 Mhz b.p.Ci sono dei problemi con la scheda di alimentazione.In pratica mancano tutte le tensioni al tubo catodico, la 12 Volt etc.E' presente invece la 5 volt che alimenta l'elettronica e le varie funzioni tra cui il pannello frontale.Aiutatemi se avete lo schema!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Esso è valido per l'intera serie COM 7*** della KIKUSUI.
