blukrug Inserito: 11 settembre 2007 Segnala Inserito: 11 settembre 2007 Salve a tutti! Non riesco a trovare niente a riguardo della misura dell'impedenza dei trasformatori d'uscita con oscilloscopio. Un amico, tempo fà, mi disse che bastava mettere in serie un poteziometro lineare da 10Kohm e il primario del trasformatore dopodichè applicare a capi di questo circuito un'onda quadra o sinusoidale da 1 Khz e 1 Volt. Con l'oscilloscopio controllare, man mano che si regola il potenziometro, l'ampiezza del segnale sia sul potenziometro sia sul primario del trasformatore. Una volta che i due segnali sono identici misurare con un ohmmetro digitale il valore del potenziometro che sarà il valore dell'induttanza del trasformatore. Qualcuno ricorda che è così che si fà??????GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!
rob10kg Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Il bello è che è pieno di progettisti...comunque si chiama caratterizzazione di un trasformatore.Metti una resistenza da 1KOHM in serie al primario e poi misuri la tensione ai capi della resistenza a vari valori di frequenza della sinusoide del generatore con un oscilloscopio.La tensione di misura cel'hai (perchè la imposti con il generatore) ti puoi calcolare corrente e reattanza induttiva.
