geloso83 Inserito: 14 settembre 2007 Segnala Inserito: 14 settembre 2007 Salve, sono in possesso di un oscillatore modulato SRE mod. 412 valvolare, fornito negli anni '70 ai corsisti della Scuola Radio Elettra.Con questo apparecchio ho effettuato delle buone tarature in passato (l'apparecchio è stato usato poco), ma attualmente accusa una certa deriva in frequenza, per cui sintonizzato su una gamma e controllato al frequenzimetro la frequenza scende, lentamente ma scende.Ora,non so se l'apparecchio ha tale difetto da sempre, essendo strumentazione economica ed autocostruita, oppure se può dipendere da componenti quali resistenze e condensatori avariati.
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Inserita: 14 settembre 2007 Dovresti verificare:1 - Se la deriva dopo un tempo non lungo, 15' - 30' p.e., tende a stabilizzarsi, con piccole variazioni nell'intorno di una frequenza 2 -Se la deriva è continua e sempre nel medesimo sensoNel primo caso è un fenomeno quasi fisiologico, magari acuito dalla vetustà dei componenti. Nel secondo caso è chiaramente un difetto. Le cause possono essere molteplici: invecchiamento dei tubi, condensatore del circuito risonante degradato, degradazione dei condensatori di filtro dell'alimentatore.Prova a sostituire il tubo oscillatore con uno nuovo e verifica se il fenomeno si ridimensiona. In caso contrario sostituisci gli elettrolitici di filtro e verifica la capacità del circuito oscillante e quella di accoppiamento al modulatore.
CristianBjt Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Inserita: 14 settembre 2007 Mi ricordo di questo difetto se non erro l'oscillatore monta la ecl82 a fianco in posizione orizzontale c'e un condensatore rosso sara' avariato quello li?????
CristianBjt Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Inserita: 14 settembre 2007 (modificato) Pardon la volvola e' un altra ma non ricordo se non erro la ecf80 Modificato: 14 settembre 2007 da CristianBjt
geloso83 Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Ho sostituito tutti gli elettrolitici, alcuni condensatori rimpiazzati con dei poliestere, alcune resistenze, e sembra che l'oscillatore, scende di frequenza per mezz'ora circa, poi la frequenza tende a stabilizzarsi (insomma...), dopo mezz'ora diventando comunque di valore acettabile.La valvola è nuova in quanto l'apparecchio ha totalizzato non oltre 20 ore di funzionamento, in oltre 30 anni, e mi è stato regalato da un amico.Comunque sembra che funzioni, no n vorrei stuzzicarlo troppo, per evitare altri problemi, mi ritengo abbastanza soddidfatto delle sue prestazioni dopo la riparazione.Saluti e grazie
geloso83 Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Sono tuttavia contento relativamente a consigli ed impressioni vostreGrazie
