Ingressi Analogici
Ciao a tutti,non avendo molta esperienza con gli ingressi analogici chiedo a voi. Devo comandare una pompa tramite uscita digitale del mio plc logo grazie a due sonde di temperature pt100, e vorrei effettuare questa ecquazione:
se S1(Prima sonda Pt100) ha un valore di 10° superiore a S2(seconda sonda Pt100) deve attivarmi la mia pompa.
In linguaggio a contatti
Grazie in anticipo se vi servono altre spiegazioni chiedetemi pure :)
non ho tempo ora di postare lo schema.
Lo fai comunque usando solo un comparatore analogico e ponendo la soglia di attivazione e di disattivazione =10
Modificato: da rimonta
ok grazie per la risposta ma come faccio a configurare la sonda di temperatura s1 da -20° a 150°, ela sonda S2 da 0°a100°
Il range non va configurato. Sarà la sonda a ritornarti il valore che sta misurando.
Giustamente come dice nonikname,poi tu setterai i valori che ti servono per per far lavorare le pompe,ma non puoi dire alle sonde che ti facciano questo o quello,lavorerai sul valore letto,poi dipende da cosa vuoi fare esattamente, BYE
