Antoni Inserito: 31 ottobre 2007 Segnala Inserito: 31 ottobre 2007 Ho la necessità di crearmi uno zoccoletto per rigenerare il cinescopio di un nuovo Samsung 32" ( W76QEN691X100 ) 16/9. ma non so da dove partire.L' amico collega che me lo ha prestato non ha lo zoccoletto adatto.un grazie a chi volesse aiutarmi.
elektrik Inserita: 4 novembre 2007 Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Antoni+31/10/2007, 11:10--> (Antoni @ 31/10/2007, 11:10)Rigeneratore di tubi catodici ATTENZIONE PRIMA DI PROCEDERE RICORDARSI DI SCARICARE IL TUBO.Allora, se vi volete costruire un ottimo(ECCELLENTE) rigeneratore è analizzatore al(90/100), per tubi. Vi procurate un alimentatore* variabile da 0Volt a circa 8Volt, almeno un Ampere.Uno zoccolo del tubo che dovete rigenerare( potreste anche usare dei conduttori con intestati dei coccodrilli).Ed in ultimo una costosissima ……hi hi lampadina 220Volt 3Watt.Modo di uso 1)Alimentate il filamento tramite l’alimentatore*2)Localizzate il piedino sul tubo della: 1 griglia (griglia controllo), è lì collegate un conduttore della rete 220Volt, l’altro capo della rete lo collegate ad un capo della lampadina. Il capo restante della lampadina lo collegate su di uno dei tre catodi (RGB), ed incominciate la rigenerazione. Agendo sull’alimentatore portandolo al massimo dei circa 8Volt. Una volta ben scaldato il filamento gradatamente scendete fino al minimo. Sia ben chiaro che questa operazione va eseguita alternativamente sui tre catodi(RGB).Le interpretazioni dalle osservazioni della lampadina sono:A) Se la lampadina rimane costantemente accesa, ad intensità luminosa come se fosse alimentata direttamente dalla rete 220Volt, significa che: il cannone che stiamo esaminando e in corto circuito la griglia con il catodo.B- Mentre, se la lampadina non si accende significa: che nel cannone che si sta esaminando non c’è più emissione, per il fatto che sia esaurito, oppure potrebbero essersi isolati, o il catodo, oppure la 1 griglia (griglia controllo).C)Nel tanto sperato caso di noi Tecnici: che la lampadina si accenda all’incirca alla meta della sua normale intensità e’ diminuisca la sua luminosità in sincronia con il nostro diminuire l’alimentazione del filamento significa che il cannone in esame e’ OK.Nb: se durante le operazioni di rigenerazione, notate delle piccole scariche elettriche nell’interno del tubo, e contemporaneamente accendersi la lampadina corrispondente al cannone che state rigenerando, la cosa è del tutto normale, dovete continuare fino a che l’intensità luminosa della lampadina sì stabilizzi, è non ci siano più scariche nell’interno del tubo.* l'alimentatore usato deve essere separato dalla rete mediante un trasmormatoreSpero di essere stato chiaro nella mia esposizione nel dissiparvi ogni dubbio rimango a disposizione.Ciao, è non spendete delle cifre astronomiche per avere solo qualche lucetta in più e qualche strumentino, per poi ottenere in finale gli stessi risultati.Questa non è farina del mio sacco è un copia e incolla ma ti assicuro che funge al 100% lo uso da anni!!!
AndreA. Inserita: 4 novembre 2007 Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Chi non ha mai usato la lampadina per rigenerare i cinescopi penso tutti però poi...Elektrik , dopo i primi veicoli a carbone sono nati veicoli con generatori atomici , non dico che dovresti usare un rigeneratore a vibrazione con risuonatori magnetici , ma un giorgi va più che bene , e oltretutto ha un generatore ad alta frequenza per far oscillare il fucile elettronico onde poter far depositare le scorie sul fondo del cannone , allora la buttiamo questa clava ?Dai .. non indugiare fatti forza.Qunti Philips hai rigenerato con la lampadina ?di la verità mi raccomando, mangiamo di questo pane ogni giorno e ne abbiamo accese di lampadine , i 500, 540,560 , scappavano da soli alla vista della lampadina.Ciao .
Antoni Inserita: 5 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Grazie comunque ad Andrea e a Elektrik Nell' attesa di ricevere vostre notizie ho risolto da solo, il rigeneratore è un eccellente Giorgi che un mio collega ( Electronservice ) mi ha gentilmente prestato, insieme a lui abbiamo collegato il rigeneratore con i soliti coccodrillini e purtroppo il tubo non è andato a posto, a solo migliorato un pochino ma.........
