nico7277 Inserito: 20 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2007 ho un caricabatterie per auto il trasformatore funziona infatti in ingresso ho 15V CA ma in uscita non misuro nulla cosa dovrei controllare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silvester Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2007 spesso, magari x un corto circuito involuntario tra i due condutt. "salta" il fusibile posto al uscita del ponte diodi (32A) Att! non avviare la maccina con carica batt. inserito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico7277 Inserita: 22 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2007 il fusibile e' funzionante gia' controllato qualche altro suggerimento? Auguri buone feste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2007 Ciao,se tu ci dicessi cosa c'e' dentro a questo caricabatterie forse potremmo esserti meglio di aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolotronico Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2007 Prova a vedere se hai nel pannello anteriore (di solito) o in quello posteriore, un pulsantino. Premilo a fondo finchè senti uno scatto.Quella è una protezione.E poi, scusa, ma come fai ad avere in ingresso 15V? saranno in uscita quindi in ingresso avrai la 220V! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geoline Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2007 Immagino intendesse in ingresso al circuito (ovviamente in uscita al trasformatore) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico7277 Inserita: 3 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2008 scusatemi x la mia assenza ho avuto problemi con il PC intanto auguro un buon 2008 a TUTTI. Si tratta di un caricabatterie modificato senza tasto di reset credo di avere individuato il problema in due DIODI di potenza con la SIGLA SEMIKRON SKT40/02C SAPETE DIRMI A COSA SERVONO E COME SI MISURA LA LORO FUNZINALITA' GRAZIE COMUNQUE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
