Convertitore Digitale/analogico
Salve a tutti
io vorrei sapere se è possibile convertire un treno di impulsi a 12 v, frequenza min 40 KHz - max 80 KHz (step e dir), che esce da un controllo per cnc in un segnale analogico (differenziale bipolare) -10 +10 v.
questo convertitore mi serve per poter utilizzare un controllo commerciale (tipo DESK CNC) senza dover cambiare gli azionamenti attualmente installati sulla fresatrice cnc che sto modificando
naturalmente vorrei sapere se è possile farlo con un logo o comunque con un plc non troppo costoso.
grazie e saluti a tutti
Il segnale in uscita deve essere cumulativo cioè un contatore, oppure deve essere proporzionale alla frequenza istantanea?
Mi sa che con il logo non si può misurare una frequenza...
