Oscilloscopio philips PM3211
senzasperanza.gif possiedo un vecchio philips PM3211 il quale pur funzionando molto bene dopo circa 10 minuti di funzionamento inizia a friggere l'alimentazione in particolare a "friggere" è il trasformatore piccolo (si scalda molto fino a togliersi la plastica protettiva isolante) posto sul circuito stampato del power supply (non il vero trasformatore di alimentazione 220V) ho provato anche a sostituire tutti gli elettrolitici senza nessun risultato aprezzabile.....sul trasformatorino ci sono i numeri del componente 4022 369 67951 che pero' non ho idea di dove reperirlo, pensate che sia arrivata la sua ora ??? tengo molto al mio primo oscilloscopio e vorrei fare un'altro tentativo per non buttarlo avete qualche idea ??? ve ne sarei molto grato Paolo d worthy.gif a Genova tanti saluti a tutti
Solo un consiglio; prima che finisca di bruciarsi, se non sai le sue caratteristiche e non hai documentazione, misura la tensione alla sua uscita, in modo da poterlo sostituire con uno simile.
Evidentemente c'è qualche assorbimento anomalo, oppure si è cotto col tempo e ha qualche spira in corto. Controlla pure i diodi (se ci sono) alla sua uscita.
wink.gif Grazie sei stato molto gentile avevo giustio idea di annotarmi le tensioni che sono una 110 V 38 V 12 V 5V pero' non ho idea di dove trovarlo .....comunque grazie i diodi sono tutti OK ! Ciao saluti da Genova
  • 3 months later...
ciao paolino66 io ho un philips 3209 40mhz se sono simili ho lo schema elettrico
Io ho un PM3234......se hai bisogno di qualche info............
