Corrente massima - Come misurarla?
Alessandro0751
Salve a tutti.
Ho una domanda probabilmente stupida, ma non essendo un esperto, mi rivolgo a voi.
Come faccio a misurare la corrente massima erogata da un alimentatore in continua?
C'è qualche metodo?
Grazie a tutti
Ti serve un carico adeguato, che so una resistenza variabile di opportuno valore e potenza, ci colleghi l'alimentatore, con in serie un amperometro, e poi riduci il valore della resistenza fino a quando l'alimentatore va in protezione oppure riduce il valore di tensione ( o brucia,....dipende..... rolleyes.gif ).
Quella è la corrente massima che può erogare.
Alessandro0751
Grazie Walter.
Altre idee? Magari per evitare di bruciare tutto?
Eventualmente anche ricorrendo alla simulazione in spice, per esempio.
