Caduta di tensione da 220 a 110V AC.
Inserito: (modificato)
Ho recentemente acquistato una caricabatterie per trapano cordless.
Solo che, avendolo preso negli USA, dovrei alimentarlo con 120V AC.
Ho visto in questo sito che è possibile utilizzare una resistenza per ottenere la caduta di tensione adeguata.
Considerando che i Pack di batterie da ricaricare sono da 3Ah, e che l'etichetta sotto il caricabatterie riporta la seguente dicitura 120W:
user posted image
Credete che sia possibile adattarlo?
Secondo l'indicazione del sito citato,
user posted image
e poichè R=V/I, posso assumere V=100V ed I=3A?
R sarà quindi 33,33 Ohm?
Ed ancora, poichè:
user posted image
Assumendo t=1 sec (non ho idea se è corretto) questa resistenza, dovrà essere da 300W ?? blink.gifblink.gif
Modificato: da geoline
Dunque:
leggendo da un'altra parte ho trovato che 120W/110V=1,09A
Ne dedurrei che per i calcoli non devo utilizzare come valore di Ampere quello della capacità delle batterie, ma quello indicato come assorbimento max del caricabatterie.
E' corretto?
Otterrei quindi:
100V/1,09A=92 ohm. (dove 100 è la caduta di tensione e 1,09 l'assorbimento).
e conseguentemente:
92x(1,09x1,09)x1=109W
scusa ma non fai prima a prendere anche su ebay un trasformatore per abbassare la tensione? li trovi anche al supermercato o in negozi di materiale elettrico, sono affidabili e li paghi poco... ciao
Geo, consiglio d'amico: lascia perdere le resistenze di caduta. Mettici un trasformatore da 150 W 230v ==> 110v. Se non lo trovi puoi anche usare un trasfo 115v+115v di primario. Metti in serie i 2 avvolgimenti alimenti la serie da rete e il caricabatteria dal punto centrale. Devi solo assicurarti che ognuno dei 2 avvolgimenti primari tenga la corrente totale del assorbita dal caricabatteria.
Volevo evitare il socotroco (slang argentino indicante qualcosa di ingombrante e pesantemente fastidioso) ed adeguare il caricabatterie all'interno.
Credete che una cosa del genere possa andare bene?
O, per i 120W max indicati, si rende necessario quest'altro?
60 euro....
Puoi utilizzare anche un autotrasformatore.......qualcosa risparmi..........
