ig.farne Inserito: 4 aprile 2008 Segnala Inserito: 4 aprile 2008 Salve a tutti,Sto cercando di trasformare lo stadio finale di riga e relativo moltiplicatore di tensione di un vecchio TV Grundig in un generatore HV da circa 27KV, da utilizzare per piccoli esperimenti di elettrostatica. Con il giogo orizzontale inserito tutto funziona bene.Purtroppo non riesco a farlo funzionare togliendo il giogo orizzontale (che, tra l'altro, è piuttosto ingombrante), perchè mi salta il finale BU508A. Il segnale per il transistor finale l'ho ricavato con un NE555, che mi produce un'onda quadra (duty cycle 50%) a 15625 HZ. Considerando che tutto lo stadio è un circuito risonante a 15625 HZ, togliendo il giogo, come cambia la frequenza di risonanza? Quale soluzione è possibile per fare funzionare il tutto senza il giogo? Grazie a tutti per le risposte. Ignazio
tesla88 Inserita: 4 aprile 2008 Segnala Inserita: 4 aprile 2008 Io avevo risolto mettendo al posto del giogo un' impedenza adatta..........scelta sperimentalmente...........e funziona tutt'ora!Era un' impedenza con nucleo in ferrite..........Ciao Tesla
tesla88 Inserita: 4 aprile 2008 Segnala Inserita: 4 aprile 2008 (modificato) Una soluzione diversa è tenere solo il trasformatore E.A.T. e utilizzare un circuito tipo questo: R1 27 Ohm 5W R2 240 Ohm 5W BR1 50 Volt, 6 Amp C1 4700uf, 35 Volt Q1, Q2 2N3055 NPN di potenzaT1 240 / 24V 5A T2 Trasformatore EATAvvolgimenti: A=B 2 spire C=D 5 spire Modificato: 4 aprile 2008 da tesla88
ig.farne Inserita: 5 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2008 tesla88+4/04/2008, 18:36--> (tesla88 @ 4/04/2008, 18:36)Tesla88, mi interessa la soluzione dell'impedenza, perché è quella che mi consente di risolvere il problema senza stravolgere lo schema elettrico di base (tieni presente che, per adattare lo stadio finale, ho letteralmente segato il circuito stampato "salvando" tutta la circuiteria dell'alimentatore switch dalla rete e dello stadio di riga e rifacendo i collegamenti mancanti con "fili tirati"). Sapresti dirmi l'ordine di grandezza di tale impedenza (milliHenry-Henry e valore medio della corrente)? Ti ringrazio in anticipo. Ignazio.
tesla88 Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Scusa, ma ho avuto poco tempo.....................ho riaperto il generatore di HV.............non ricordavo che impedenza avessi usato............mi sa che l'avevo prelevata da qualche filtro cross-over............è un impedenza con un tondo in ferrite al centro................se riesco in serata posto una foto.................Ciao!
tesla88 Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Altrimenti puoi tenere il giogo originale, oppure misurarne l'impedenza(ma ti serve un impedenzimetro! o almeno un generatore di BF)
