domopaolo Inserito: 23 maggio 2008 Segnala Inserito: 23 maggio 2008 Salve a tutti,mi servirebbe un aiuto.Ho un motore in dc che lavora con una corrente di 0.37A e tensione 12V.devo rivelare questa corrente e convertirla in una tensione per poi leggerne il valore.come posso fare?grazie
Livio Orsini Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 Dipende dalle tue capacità di "smanettone". Se sono buone è abbastanza facile, altrimenti è meglio che tu ti metta alla ricerca di qualche cosa di già fatto. Se sai mettere assieme qualche circuito è smeplicissimo.Metti in serie al motore una resistenza da 0,5 ohm (per esempio). Con la corrente che ripori ti provoca una caduta di 0,185v che sono trascurabili ai fini della massima velocità del motore.Questa tensione l'amplifichi per mezzo di un operazionale, ti basta un guadagno di circa 55, guadagno non eccezzionale, per ottenere 10v.A questo punto hai la tua corrente trasformata in una tensione proporzionale, basta misurare la tensione ed il gico è fatto.
tesla88 Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 Inutile dire che la soluzione di Livio è azzeccata.......Volendo, puoi anche usare una resistenza di valore più basso, per esempio usandola da 0,1 la tensione sulla resistenza corrisponde ad un decimmo della corrente, cioè avrai 1 volt quando la resistenza è percorsa da 10A.......Per ottenere guadagni elevati con gli Op-Amp , sempre che tu ne abbia bisogno, conviene metterne un paio in cascata , in quaesto modo puoi ottenere guadagni elevati senza incorrere in problemi fastidiosi................
