KICCO Inserito: 10 giugno 2008 Segnala Inserito: 10 giugno 2008 Salve, come posso fare per sapere quanto è carica la batteria a 12v della mia auto?E' possibile avere uno strumento con il quale posse tenere sempre sotto controllo il livello di carica?Grazie mille!!!!
mado.dom Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Lo strumento principe per misurare lo stato di una batteria per l'auto è il densimetro.
mado.dom Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Scusa per la risposta parziale ma è iniziata la partita.Quindi il densimetro è uno strumento che serve a misurare la densità del liquido (acqua + acido) dei vari elementi della batteria. La densità deve essere omogenea in tutti gli elementi. Se un elemento ha una densità scarsa quello è il punto debole della serie.La misura con il tester non è indicativa perchè potresti avere 13V ma nel momento che avvii la macchina la batteria precipita.Ci sono strumenti, quelli delle officine elettrauto, che misurano la resistenza interna della batteria e quindi sentono lo stato dei collegamenti tra gli elementi, ma costano parecchio.Ciao.
tesla88 Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 Forse si riferiva più ad un controllo tipo un voltmetro a display o una barra led che visualizzasse la tensione dela batteria..........................però non ne sono sicuro !
mado.dom Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 Un volmetro ho una barra a diodi led ti dice la tensione della bateia, ma non l'efficenza.Un esempio classico e la batteria solfatata. Se la misuri con un volmetro và benissimo, appena cerchi di fargli dare corrente si siede.Ciao.
Michimano Inserita: 27 agosto 2008 Segnala Inserita: 27 agosto 2008 Unica vera e valida soluzione:provabatterie usag
Ivan Botta Inserita: 27 agosto 2008 Segnala Inserita: 27 agosto 2008 Il metodo più sicuro per testare l'efficenza di una batteria avviamento o trazione è testarla con lo scaricatore, a batteria carica le si applica un carico avente assorbimento calcolato in base agli ah della batteria, in base al tempo necessario per scaricarla entro una determinata soglia si calcola la percentuale di rendita.Con il densimetro a batteria carica avremo un valore di densità attorno ad 1,26/1,28 per scendere a valori di 1,12/1,14 con batteria scarica.
maxtv Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Anche noi ,al lavoro usiamo un tester elettronico per verificare lo stato della batteria auto,tipo quello linkato in precedenza , per capirsi. La batteria deve essere messa in carica ,dopodiche' si attaccano i morsetti del tester ai poli e si imposta il test con i parametri della batt. (scritti sulla targhetta) si da' l' ok e dopo 5 sec. nel display ti dice la percentuale di carica e...... particolare da non trascurare , la percentuale di spunto. Chiaramente, se il test lo si fa' senza prima averla caricata si ottiene lo stato della batteria in quel momento.....non il suo completo "stato di forma"...........Da non trascurare anche il fatto che abbinato c'è anche il test per l'alternatore.........chiaro che sono strumenti che costano un tot. Chi lo fa' per lavoro....
udos46 Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 AKKU-INNENWIDERSTANDS-MESSGER.RIM1000Artikel-Abbildung -------------------------------------------------------------------------------- ciao a tuttisul sito conrad.de trovi un milliohmetro e voltometro per batterie che io uso da diverso tempo e con buoni risultati
