multimetro digitale Lafayette VIBRA-DETECTOR - opinioni in merito
ottobre_rosso
Ciao a tutti,
ieri, attraverso mio fratello, sono riuscito ad avere il multimetro digitale in oggetto
user posted image
Qualcuno ne e' in possesso? come si trova? pregi e difetti? preciso che lo utilizzerei solo a scopo amatoriale
grazie,
Daniele
beh , non è sicramente un tester tipo Tektronix , e nemmeno Hp o Fluke , però non è un tester da 10 €........quindi insomma, se lo usi solo per misure semplici è forse anche fin troppo.certo non puoi proare i transistor e forse nemmeno la capacità o le induttanze però nel complesso non è male, sembra ben visibile e questo è buono.......................
Unica cosa , io odio i tester col morsetto 10A ..............non credo di essere l'unico........se non ci stai attento fai di quei corti col botto! laugh.gif
ottobre_rosso
allora mi va' piu' che bene, per le mie necessita'.
Queste dovrebbero essere le caratteristiche tecniche.........
Multimetro con rilevatore senza contatto di tensione alternata a vibrazione e led.
Tensione AC /DC: 0 ~ 600 V
Corrente AC/DC: 0 ~ 10 A
Corrente AC/DC: 200 A e 2000 A
(con adattatore a pinza)
Resistenza : 0 ~ 20 Mohm
Temperatura : -50°C ~ 1000°C
Controllo continuità e diodo
