Multimetro da banco Fluke mod 8600a
Mi hanno regalato questo multimetro da banco Fluke 8600A, fermato funzionante per un anno ora all'accensione su tutte le portate mi da +188888 lampeggiante .
Dal manuale e che ho scaricato questo significa che è fuori portata.In ingresso non sente nulla , ho anche lo schema xchè è compreso nel manuale.
Siccome lo vorrei ripristinare qualcuno sa dove intervenire, ho visto i 4 reed tutti ok compreso un relè che si eccita .Ho notato se selez la portata ACV E SELEZ 200mv visualizza numeri a caso solo su questa portata sulle altre va in overflow.
Da questo non credo sia in ingresso il problema . Giusto ?
Se a qualcuno possa essere utile lo posso inviare per email sono circa 5 Mb.
  • 9 months later...
Qualce edea ? io avevo pensato al convertitore A/D , è l'unico ad avere in comune tutte le portate.
un po' datata questa discussione.
Se nessuno ti ha risposto un motivo ci sarà...
Contatta la Fluke se vuoi che il tuo multimetro torni come nuovo.
magari qualche condensatore avariato, prova a scaldarlo per bene col phon...
