Misura velocità lineare
Salve, devo misurare la velocità istantanea di un cilindretto all'uscita di una trafila. Il cilindro ha un colore simile a quello della grafite delle normali matite e un diametro di qualche centimetro ed una velocità di avanzamento intorno ai 20mm/sec. Il materiale è a temperatura ambiente, però non può essere usata una rotellina con encoder, perchè si rischierebbe di rovinare il cilindretto. L'ideale sarebbe un sensore ottico, magari posizionato ortogonalmente alla direzione di spostamento che mi dia una lettura continua della velocità. Purtroppo non ho trovato nulla in commercio che abbia queste caratteristiche, qualcuno sa consigliarmi?
Se sei in grado di smanettare qualche circuito potresti costruirtelo. L'idea è qella di mettere due sensori ottici a distanza di qualche millimetro. Un microprocessore misurerà poi il tempo che intercorre tra l'interuzione die 2 fasci e calcola la velocità media di percorrenza.
Mi viene in mente un'idea che mi era balenata ma che però non ho mai provato a mettere in pratica per misurare delle lunghezze o delle velocità senza contatto soprattutto quando l'oggetto da misurare è in realtà un "modulo contino" : si parte da un mouse ottico, meglio ancora se Laser ,lo si prova sul materiale da misurare quando ancora è collegato ad un computer (per una prova di fattibilità) e da lì si analizzano i treni di impulsi per realizzare un'interfaccia (previo studio del funzionamento di un mouse).. wink.gif
Cosa ne pensi?
