mixer mmx-8 monacor
Mio figlio ha la passione per la musica. Senza spendere troppi euro ha acquistato il mixer sopra citato. Il mic va bene ma la chitarra elettrica distorce e si sente da cani e con un discreto ronzio. Sarà forse un problema di impedenze? queste sono le caratteristiche Sensiblità di ingresso mic5mV Line50mV Uscite100mV Banda passante20-20000Hz Fattore di distorsione< 0,4% Rapporto S/R55dB impedenza in 1k ohms out 2k. Grazie per un eventuale risposta.
E' bene evitare di entrare direttamente nel mixer dall'uscita della chitarra , entrando sugli ingressi MIC il disadattamento d'impedenza crea distorsioni e perdità dell'immagine sonora , entrando sul Line hai poco guadagno e comunque l'impedenza non è esatta.
Generalmente il metodo che io utilizzo è :
Il migliore:
Chitarra -> Effetti (se usati) ->Amplificatore ->Microfono sullo speaker-> Ingresso MIC del mixer
Oppure:
Chitarra -> Effetti (se usati) ->Amplificatore ->Uscita Line dell'Ampli-> Ingresso Line del mixer
Il più veloce(devi avere una pedaliera o almeno un pre-amp):
Chitarra ->Multieffeto con Cabinet simulator ->Ingresso Line del mixer
Calcola che l'impedenza d'ingresso ottimale per uno strumento come la chitarra è compreso fra i 470Kiloohm e i 2Mega ohm..............impedenze diverse tendono a modificare il suono , in maniera a volte brutale.
Puoi anche utilizzare un semplice adattatore d'impedenza e risolvere la cosa .....
Scusa la mia ignoranza tesla88 come posso reperire o costruire un adattatore ?
Nella maniera più semplice è un amplificatore operazionale in configurazione non invertente a guadagno unitario....................se sei pratico di elettronica ti faccio uno schemino semplice ma efficace .............spero tongue.gif
[user posted image
user posted image
Modificato: da tesla88
