CIARMA Inserito: 29 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 29 gennaio 2009 salve ragazzi,volevo acquistare un oscilloscopio analogico usato anche su ebay.Adesso volevo sapere qual'è i lvalore in tensione che posso andare a visualizzare su di esso e cioè posso visualizzare la tensione di rete a 220v?oppure misurero' solo la ttensione che parte da pochi millivolt fino a 24 volt che con le classiche sonde con connettore bnc??saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IL SAGGIO Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2009 Con una sonda differerziale puoi misurare tranquillamente la tensione di rete 230 Vac, poi dipende dai dati di targa di quel particolare oscilloscopio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CIARMA Inserita: 31 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2009 Grazie quindi dovrei acquistare una sonda differenziale.potrei capire come faccio a vedere la caratteristiche necessarie sull'oscilloscopio per vedere se posso utilizzarlo per misurare le tensioni da pochi millivolt fino a 230volt??saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crmsistemi Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2009 Nell'oscilloscopio sono presenti due manopole, una per la base dei tempi (orizzonatale) ed una per la scala verticale (in effetti una per ogni traccia e quindi potrebbero essere due o più).La scala si riferisce a ogni divisione che corrisponde ai quadratini con i quali è suddiviso lo schermo.Basta guardare quanto è la sensibilità per ogni quadratino e contare i quadratini verticali per sapere quali ampiezze puoi misurare. Aggiungi a questo che le sonde sono normalmente attenuabili 10:1 per cui i 2 volt/divisione diventano 20 volt/divisione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ortica Inserita: 16 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2009 crmsistemi+31/01/2009, 18:25--> (crmsistemi @ 31/01/2009, 18:25) Concordo.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefan Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2009 Ci sono sonde anche 100:1, ma a cosa ti serve vedere la 230 V ? Boh... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
