Misura con oscilloscopio
Ciao a tutti, volevo chiedere il vostro aiuto per riuscire a capire un problema che mi si è presentato oggi.
In officina abbiamo un alimentatore che tramite un reostato e un ponte di diodi mi da una tensione variabile in continua da 0 a 230V. Siccome è una continua sporca volevamo vedere tramite un oscilloscopio digitale le impurità, ma appena ho collegato il morsetto negativo della sonda dell'oscilloscopio al negativo dell'alimentatore, con l'uscita dell'alimentatore a 0, ci scatta l'alimentazione della 220Vac di differenziale del laboratorio. Ora, sinceramente non riesco a darmi una spiegazione, qualcuno di voi mi sa dire il perchè?
Grazie.
Siccome l'alimentatore non è isolato dalla rete al momento che colleghi l'oscilloscopio si crea un differenza di potenziale ( diciamo corto circito) facendo appunto scattare il differenziale.
Se fosse stato isolato, il differenziale non potendo percepire la differenza di potenziale sarebbe restato attivo.
  • 3 weeks later...
Potresti usare un trafo 220/220 per isolarti, oppure una sonda differenziale...
  • 1 month later...
Solitamente per misure del genere ti consiglierei una sonda differenziale.
regolamento
In firma e' solo consentito inserire NOME COGNOME USERNAME SALUTI
ed email <username>[at]plcforum.info con carattere di dimensione massima =5
Modificato: da Elvezio Franco
Comunque quando hai visto le "impurità" che ci fai ?
Ovvio che in un alimentatore non stabilizzato ci siano variazioni e spike
** mad.gif**
regolamento
  • 4 months later...
jokuz+18/06/2009, 22:37--> (jokuz @ 18/06/2009, 22:37)
Quoto.
SAluti
Impurità ? Da come lo hai descritto avrai una tensione pulsante a 100 Hz...
