Riparare Unaohm G 4001 B Dt - Cerco lo schema per valutarne l'acquisto
Salve, sto valutando l'acquisto di un oscilloscopio modello Unaohm G 4001 B DT che a detta del proprietario dovrebbe avere dei problemi alla base dei tempi in quanto non vede una linea ma un punto, non ha le sonde per provarlo. A breve dovrei andare a provarlo con le sonde e quindi potro' dirvi di piu'. Nel frattempo sto cercando lo schema per valutare la fattibilita' della riparazione. Potete aiutarmi? Avete lo schema? Grazie.
L'ho comprato ed ovviamente è guasto.
I sintomi sono all'accensione visualizza una linea orizzontale lunga un centimetro che non reagisce a nessun comando o segnale tranne le impostazioni di focus e intensità. Suggerimenti? Aggiungo che sono state fatte delle modifiche e delle riparazioni.
Lo schema è questo, o quasi:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=41307
E' stato sostituito uno dei due BF259 e poi è stato aggiunto un potenziometro doppio ad una della resistenze li vicino.
Potete dirmi da dove cominciare a cercare? Grazie.
Ho avuto conferma che lo schema corrisponde.
La modifica fatta riguarda del potenziometro serve a variare le resistenze da 560 Ohm poste tra gli emettitori di T16 e T18 nell'ultimo foglio. Secondo voi a che serve una tale modifica?
Controllando le tensioni +18 e -18 mi sono accorto che la ddp tra i
due è di soli 2V. Pensando che fosse colpa dei regolatori di tensione
ho cominciato a smontarli pezzo per pezzo, diodo, condensatori e
infine regolatore ma funzionano tutti. Misurando la resistenza tra
-18V e GND ho rilevato 2,6Ohm e visto che il regolatore eroga la
massimo 0,5A penso il problema sia un corto da qualche parte, il
problema è trovarlo!
e' un apparecchio vetusto , comunque efficiente.
controlla gli elettroliticiù
NB: la casa non fornisce piu' alcun supporto per questi apparecchi.
Intendevo dire che il corto sta nel carico e non nella scheda di alimentazione.
Ho trovato degli elettrolitici al tantalio in corto, uno per ramo sulla alimentazione, scheda E. Sostituiti con degli elettrolitici di alluminio è tornato a funzionare. Certo non benissimo però funziona. Ci sono controindicazioni nella sostituzione fatta?
Inoltre senza niente collegato vedo delle oscillazioni a 50Hz, colpa dell'alimentatore? Un'altra cosa strana è che all'inizio si vede la traccia solo con l'intensità a manetta poi ad un tratto se la abbasso si vede di nuovo bene.
I condensatori al tantalio sarebbero più indicati in uno strumento di misura in quanto meno sensibili alle temperature e stabili alle frequenze più elevate.
Dai un pò di disossidante ai commutatori e potenziometri d'ingresso.
Antonio
