Sensore Di Corrente - si può costruire ?
salve, sarebbe possibile costruire un sensore di corrente con componenti discreti? ho necessità di rilevare l'accensione o meno di una lampada da 12 V CC a distanza e vorrei sfruttare il suo assorbimento come "variabile" ...grazie
del_user_99228
puoi usare un toroide con avvolto un paio di spire, lo metti infilato in uno dei due conduttori che alimentano la lampada accendi la lampada e misuri la tensione ai capi dell'avvolgimenti a seconda della tensione colleghi poi d un rele
lorenzo2163+11/10/2009, 18:23--> (lorenzo2163 @ 11/10/2009, 18:23)
il sistema non funziona in CC; puoi usare sensori di Hall, o tagli il cavo e metti una sesistenza in serie, sulla qualer misuri la caduta di tensione
misuro la caduta di tensione?....in che senso? scusa la mia ignoranza biggrin.gif
Secondo la legge di ohm!
Essendo V=R*I e tu, per esempio, inserisci una resistenza da 1 ohm misurerai, ai capi della resistenza, 1V per ogni 1A che l'attraversa.
