Aiuto Cerco Componente Di Deviazione Corrente - Cerco componente per deviare la corrente
Salve a tutti premetto che non sono un elettronico quindi non so se dirò delle castronerie. Ho necessità di fare un circuito molto molto semplice che al raggiungimento
di una certa tensione (3,7 volt) devi la corrente su una resistenza.
Vorrei fare dei piccoli circuiti di protezione per caricare celle al litio. In sostanza i pacchi
batteria sono formati da tante celle e ognuna non deve superare i 3,7 volt.
applicando al positivo e negativo di ciascuna cella questo componente arrivati
a 3,7 volt si attiva la resistenza che impedisce il sovraccarico della cella mentre
le restanti celle continuano a caricarsi fino che anche loro non raggiungeranno
i 3,7 volt.
Qualcuno qui può aiutarmi a realizzare questo piccolissimo circuito ?
Esiste un componente che arrivati a un certo voltaggio mi può attivare una resistenza?
Qualcuno può aiutarmi a costruirlo ?
Esistono lavori già fatti ma non si trovano vi posto un esempio.
http://www.evbones.com/cellclamp.jpg
