Oscilloscopio Una G44 - cerco notizie
pierino elettronico
Ciao a tutti, dai magici cassoni dei raee ho recuperato un oscilloscopio g44 marca Una (presumo prima che diventasse Unaohm) talmente vintage che non ho trovato nulla in rete . Probabilmente funziona ,l'ho acceso compare la linea verde ,ma prima di testarlo con qualche segnale vorrei conoscerne le caratteristiche . Il massimo sarebbe trovare anche un manuale. ringrazio anticipatamente chi riuscira' a darmi qualche informazione.(lo so sara' dura ,ma tentar non nuoce) Ciao
pierino elettronico
opps ho sbagliato
Modificato: da pierino elettronico
pierino elettronico
Aggiornamento (vista l'ora sembra una battuta..)sono riuscito a trovare i dati tecnici che sono questi : Oscilloscopio con tubo a Raggi catodici da 3 ".
Amplificatore verticale. .
Sensibilità: 18 mV pp/cm. .
Banda passante: ingresso in cc da 0,2 ÷ 7 MHz- ingresso in ca da 5 ÷ 7 MHz.
Attenuatore compensato: a sei scatti con rapporto 3, direttamente tarato in V pp/cm.
Amplificatore orizzontale. .
Sensibilità: 60 mV pp/cm.
Banda passante: da 5 Hz a 500 kHz.
Attenuatore: a scatti e continuo.
Asse dei tempi: campo di frequenza da 1 Hz a 100 kHz in 5 gamme.
Anno 1965 e' piu' vecchio di me !
per ora ciao.
