balestra Inserito: 17 settembre 2010 Segnala Inserito: 17 settembre 2010 Buongiorno a tutti, ho un paio di alimentatori da pc fisso che vorrei utilizzare per provare dei motori ed altri utilizzatori a 12V:Sulla targhetta, sono riportate le varie tensioni ed il relativo amperaggio.A me interessa il 12V/15A e il 3,3V/0,5A , ma se non collego l'alimentatore alla scheda madre del computer, l'apparecchio non funziona... C'e' un modo per utilizzarlo senza PC (cioe' collegando solo la presa di alimentazione alle rete elettrica)?Grazie per l'attenzioneLuciano
marcomessi Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 ciao, devi collegare il filo verde a massa per avviare l'alimentatore.
Baldome Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 giusto il suggerimento per avviarlo, ma tieni presente che certi alimentatori se avviati senza carico possono danneggiarsi...
mariano59 Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Quote E altri senza carico (almeno sul +5V e il +12V) non erogano tensioni, insomma ce ne sono di tanti tipi.
balestra Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Ringrazio tutti,quindi il cavo verde basta che lo colleghi ad un cavo nero dell'alimentatore...Poi collego un carico al 12V (cavo nero e cavo giallo) e inserisco la spina nella presa.Accendo l'interruttore e tutto dovrebbe funzionare... giusto ?A, un'ultima cosa:le ventole di raffreddamento devono partire subito o solo se la temperatura dei transistor raggiunge una certa soglia?Grazie ancora Luciano
PocoEsperto Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Quote balestra+18/09/2010, 12:05--> (balestra @ 18/09/2010, 12:05) La ventola dell'alimentatore si accenderà subito insieme all'alimentatore.I collegamenti sono ok.Saluti
