Tektronixs 455 - spento
ho per le mani questo apparecchio privo di schema elettrico
il difetto dovrebbe essere sul trasformatore 220v
come faccio a sapere le tensioni di uscita?
ha 2 cavi piu sottili arancioni che vanno ad un ponte di diodi
un cavo rosso, un blu e un marrone di dimensione maggiore rispetto a quelli arancioni
Accidenti proprio lunedì il mio bel tek 465 si è improvvisamente spento.
Ho fatto una ricerca con google ed ho trovato il manuale, c'è un sito che li ha quasi tutti i manuali della Teck. Basta che usi come parola chiave Tecktronix 455 e ti compare l'elenco dei siti.
Dalle prime verifiche non è il trasfo, non sono i fusibili, non è l'interruttore e nemmeno il termostato.
DOmani se ho tempo e voglia proseguo con le indagini.
ho controllato gli avvolgimenti col tester... i 2 arancioni al secondario sono in corto... quindi sn ok
per quanto riguarda gli altri 3 non c'è nessun corto... suppongo siano andati gli avvolgimenti
il 465 e il 455 penso siano molto simili...
confermi che al secondario ci sono 5 cavi? 2 arancioni sottili, uno rosso, uno blu e uno marrone?
che tensioni hai in uscita?
ho provato a scaricare il manuale ma non tratta in nessun modo della parte trasformatore
Sei sicuro???
Forse non hai queste note a pag 4 parag 5.
Da questa descrizione dovresti riuscire a risalire alle tensioni del trafo.
I trafo non si misurano "in corto o aperto", gli avvolgimenti hanno una resistenza !!!
Il valore di questa e la tensione finale raddrizzata e stabilizzata, ti aiutano a valutare il trafo.
Description:
The low-voltage Power Supply circuit provides three of the regulated low voltage sources (+5 volts, -5 volts, +32 volts) used to operate the main , vertical, and horizontal modules .
Α fourth low-voltage supply, +95 volts, is produced in the C R T circuit .
The +32 volts is zener referenced and adjustable with the +32 volt internal calibration adjustment ( R736) . All other regulated supplies in the instrument, including the +95 volt and crt high -voltage su pplies, depend on the +32 volts for their accuracy .
Setting the +32 volt supply accurately, with the +32 volt adjustment (R 736), sets all other regulate d -supply voltages within specifications, providing the supplies are functioning correctly.
Power Input Ac power is applied to the primary of Τ 700 through line
fuse F 700, POWER switch S700, and the line voltage selec-
for switch S701 .
The line voltage selector switch S701 connects the split primary windings of Τ700 in parallel for
116 volts ac operation and in series for 232 volts ac .
When changing from one line voltage to the other, the line fuse should be changed as follows : 1 amp fast blow for 116 volts or 0 .5 amp fast blow for 232 volts .
The unused windings ( pins 5, 6, 18, 19, 20, 21, and 22) of Τ 700 are provided for use with instrument options .
Secondary circuits
Integrated circuits U722A, U722B and U762 are high -gain amplifier cells with differential inputs . These amplifiers monitor voltage variations in the output voltages and provide correction signals to the series-regulating transistors.
Current limiting circuits provide short-circuit protection for each of the regulated supplies . The following text discusses the +32 volt current-limiting circuit .
The other current- limiting circuits operate similarly .
In the +32 volt supply, Q734 is normally biased off. Under normal conditions the base of Q734 sets at about +32 volts .
As the supply current increases, the voltage drop across R734 increases .
This increasing voltage is coupled through Q736 to voltage divider, R732 and R733, causing the base of Q734 to go more positive . When th e supply current increases sufficiently beyond the normal operating current,
Q 734 turns on . The collector of Q734 moves in the negative direction, which begins turning off Q732 and Q736, and creates α fold-bac k condition . See Figure 4-2 .
Transistor Q736 continues to conduct some current when the supply is limited, which drops enough voltage across R734 to keep Q734 biased on . Resistor R731 acts to keep the minimum fold-back current constant as the input line voltage changes .
The series regulating element in the -5 volt supply is α type of Darlington configuration, consisting of Q766, Q768 and R 777 . Transistor Q768 is the current carrying element and Q766 is the controlling element . The five diodes CR762, C R763, C R764, C R765 and C R766 provide α level shift with
little attenuation of the error signal .
Modificato: da mariano59
Mancava ancora un pezzetto...
Fuses F736, Ρ746 and F768 provide short-circuit protection for each of the unregulated supplies .
volts or 0 .5 am p fast blow for 232 volts .
Disconnect- Jumper wires are located in series with the regulated voltage lines for use in troubleshooting.
Allora: i due gialli o arancioni sono un secondario, presumo per il 32 Vdc
Il rosso è lo zero volt (comune) per il marrone e il blu che fanno le duali 5 Vdc
Dovresti trovare una resistenza bassa tra i tre fili rosso marrone blu e una un poco più alta sugli altri.
domani lo smonto e controllo! in ogni caso, dove potrei reperire questo trasformatore?
Sono trasformatori speciali, costruiti per Tecktonix. O li trovi da qualche surplussaro o lo fai riavvolgere.
Comunque non penso si tratti del trasfo. Se fosse lui il defunto sentiresti puzza di bruciato e vedresti dei residui nel telaio. smile.gif
Ho misurato la resistenza...
cavi arancioni 3.5ohm
restanti cavi resistenza infinita ( aperto )
Ciao, è strano, il secondario aperto sembra interrotto nella presa centrale, dove si ricava il comune, questo giustificherebbe la totale apertura. Secondo me ti conviene portarlo a riavvolgere, se non è fuso nessun avvolgimento possono ancora contare le spire e la sezione delle stesse, recuperare il pacco lamellare e magari il cartoccio di supporto del filo.
Anche volendo sostituire il trafo con altro o altri (più semplice combinare le tensioni e le correnti), lo schema riporta per i 32Vdc un ponte raddrizzatore da 1,5A e un fuse da 0,5AF e per i duali 5Vdc un ponte da 2,5A e 2 fuse da 2A.
  • 6 months later...
Dopo un po' di tempo mi sono rimesso all'opera... il trasformatore è proprio andato
Ho provato ad alimentare il circuito con due trasformatori. Uno a 6+6 per ottenere la duale ( +6 / -6 ) e invece di 40V del secondo avvolgimento ( trrasfo originale ) ho reperito un 20V ( il massimo che ho trovato )
L'oscilloscopio si è acceso ( per meglio dire si sono accesi i led ) ma nessuna traccia è comparsa... manca proprio l'alta tensione...
Cercherò di reperire un trasformatore da 40V
