gigi_rbc Inserito: 8 ottobre 2010 Segnala Inserito: 8 ottobre 2010 Buon giorno a tutti, ho un oscilloscopio della Telequipment, che non vorrei buttare visto che è piccolo e funziona anche a batterie ricaricabili, che non sincronizza il segnale con il trigger, l'immagine non si ferma e continua a slittare. Ho recuperato lo schema ed ho provato a ritararlo, ma non si sincronizza. Volevo sapere se potevate darmi dei suggerimenti visto che tutto il resto funziona alla grande. Grazie a tutti.
gigi_rbc Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Se qualcuno è in grado di aiutarmi ho recuperato lo schema e si trova in questo link:http://www.mediafire.com/?a7p8erxz4518sucnon vorrei buttarlo....... Grazie.
mariano59 Inserita: 13 ottobre 2010 Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 Come da un brano di Ivano Fossati "per niente facili..." Nessun segno di funzionamento in ext (applicando un segnale) o int nelle varie possibilità, compresi i vari selettori e manopole da spingere o tirare?Inizierei con il controllare le alimentazioni, sia come sorgenti che dopo le varie resistenze da, 47ohm (R52), 100 ohm (R34), 120 ohm (R38), ecc, che sono in entrata all'alimentazione dei circuiti. Se non ci trovi nulla di guasto, direi che il circuito direttamente a valle del selettore INT/EXT, possa essere il maggiore indiziato, dove un elevato segnale da esterno, potrebbe aver guastato il primo stadio.Come descritto nel par. 3.5, quando il trigger è in AUTO e nessun segnale arriva dall'interno o dall'esterno, non c'è trigger, così se il circuito formato da tr102 e tr104 (bistabile), non funziona, il trigger non sincronizza.Partirei da lì a ritroso, se il controllo di tutto il resto, compresi i selettori, fallisse.Coraggio...
gigi_rbc Inserita: 14 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 Grazie per i suggerimenti, pomeriggio provo a verificare tutto. Controllando con un oscilloscopio ci sono dei segnali nel triger, ma non so che forma possono avere, il selettore interno esterno funziona ed i transistor sono ok li ho controllati con il tester, ho controllato anche alcune tensioni che sembrerebbero ok, comunque ricontrollo tutte le resistenze. E' possibile che qualche condensatore non funzioni a dovre? Grazie.
