Riga Ottica - problemi di funzionamento
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta. Ho un problema con una pseudo riga ottica. Probabilmente è una di quelle cinesi comprate da un rivenditore su internet. E' lunga 60 cm., costa 50 € ed ha un display con pulsanti ON/OFF, in/mm, ZERO, ABS, SET. Non ha un'uscita a relé o di altro tipo. Serve solo a misurare, per esempio, lo spostamento di un utensile su un asse. Quando ho inserito le batterie ha iniziato a dare i numeri al lotto. Dopo un pò che sono riuscito a settarla sullo zero si è fissata su quel valore e non è andata più nè avanti, ne indietro. Ho anche cambiato le pile al litio (ne porta due da 3 V) ma senza alcun risultato. Qualcuno ha avuto un'esperienza analoga o sapesse cosa può essere successo? Grazie.
Che marca e modello?
Magari troviamo il manuale d'uso e si chiarisce meglio il funzionamento... .
