Batteria Piombo Ermetica
Salve e ben trovati, avrei bisogno di un Vostro parere inquanto ho comperato non con pochi sacrifici due batterie ermetiche da 12Volt 150Ah ma aime' dopo una settimana che le avevo a terra le ho montate, una delle due collegando il caricabatterie inizia ad assorbire corrente e quindi credo sia buona, l'altra non assorbe nulla e il caricabatteria dice che e' carica al 100%, ma appena stacco lo stesso la tensione alla batteria misura 8 Volt.
La domanda e', pensate stia sbagliando io oppure e' il caso di chiamare il fornitore nella remota speranza che accetti la sostituzione?.
Grazie per l'aiuto che sicuramente mi darete.
Facilmente c'è un elemento difettoso.
Vedi se riesci a fartela sostituire,se sono appena comperate... .
Hanno comunque la loro garanzia come tutte, o no?
Grazie Mariano59, appena passate le festivita' telefono alla societa' che me le ha fornite circa 15gg fa'.
Sono ormai 3gg che la tengo sotto carica, senza nessun risultato.
Grazie e auguri
